Siemens Keramik HT5E20F0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Herd-Platte geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens HT5E20F0 --- Eine Herd-Platte geht nicht Suche nach Siemens |
BID = 1113829
TheMountainMan Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ulm
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Herd-Platte geht nicht
Gerätetyp : HT5E20F0
S - Nummer : HE517ABW0/05
FD - Nummer : Nummer
Typenschild Zeile 1 : ist
Typenschild Zeile 2 : von
Typenschild Zeile 3 : Herd
wir haben einen Siemens Backofen und ein herdgesteuertes Glaskeramik-Kochfeld.
Seit dem Umzug (Küchenmonteur hatte versucht, den Stecker in die falsche Buchse zu stecken) geht ein Kochfeld nicht mehr - leider das wichtigste...
Habe an der Buchse gemessen, die liefert Durchgang statt Strom - alle andere gehen. Alle Phasen sind angeschlossen und haben Strom.
Kontroll-Leuchte ist an, wenn die Platte an sein sollte. Auch Zusatzfeld (äußerer Kreis) bleibt tot.
Ist vermutlich "nur" der Geber kaputt?!
Gruß & Danke
Jürgen
BID = 1113900
sacratti Gelegenheitsposter
Du kannst herumprobieren oder einfach ein passendes Kochfeld einbauen,was ich für einfacher erachte. Die Fummelei ist meist Frust, ggfs. dem Küchenbauer in die 12 treten,wenn der Mist gebaut hat. Falsche Buchse? Entweder hast du untersch.Kabellängen,dass man nichts verwechseln kann oder er ist ein Genie. Die Stecker sind üblw. gleich belegt, da geht nichts kaputt,ledigl.ein anderer Schalter bedient das Kochfeld.
BID = 1113903
Ich meine natürlich eine passende einzelne Platte einbauen, nicht das ganze Kochfeld tauschen.....
BID = 1113904
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ein vertauschter Stecker richtet i.d.R. keinen Schaden an.
Ich vermute eher einen Transportschaden während des Umzuges.
(Bei 3~N wäre auch ein Anschlussfehler möglich, eine einzelne Kochzone bekäme es mit 400V zu tun.)
Versuche über einen "Kreuztausch" herauszufinden, ob das Heizelement, oder der Energieregler betroffen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jun 2023 15:59 ]
BID = 1114147
derhammer Urgestein
Multimeter nutzen und messen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443940 Heute : 19720 Gestern : 29111 Online : 669 21.11.2026 22:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,79587316513
